3 038 läst ·
4 svar
4 svar
Takbelysning i Badrummet & Duschen
Behöver bättre belysning i badrummet, och duschen också.
Vi har lågt i tak, ca 2.10
Jag har funderat på att sätta en ledlist runt, och dölja med någon typ av list.
Ip-klassad och dimbar led-list är ju inte toksvårt att få tag på.
Funderar även på någon led-panel, men hittar inte några som är dimbara och ip67.
Tips ?
Tips ?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 575 inlägg
Behövs väl inte IP67 i ett badrumstak?
Däremot ska panelen vara godkänd för badrum.
Här är några bilder med ledlister i taket, se även längre ner om tvättstuga : https://www.hidealite.com/sv-se/inspiration/belysning-hemmiljo/badrum
Här är några med ledlister på väggen: https://www.xcen.se/guide-skapa-indirekt-ljus-pa-vagg-eller-i-tak
Vi har en enkel trekantsprofil monterad en bit ner från taket som skickar ljuset snett upp mot taket där det reflekteras nedåt och ger en jämn belysning men med så låg takhöjd är ju EL3 som nämns på den sidan bättre.
Belysning I en dusch, som dessutom har lågt i tak tycker jag inte är konstigt alls.BirgitS skrev:
Här är några bilder med ledlister i taket, se även längre ner om tvättstuga : [länk]
Här är några med ledlister på väggen: [länk]
Ska kika på deras lösa list isåfall, och kanske försöka fräsa en list eller något att gömma den i.
Svårt att få snyggt tror jag bara, när det är eftermontering och lågt i tak..
Därför jag funderade mer mot platta, lättare att fiska ner en kabel är att gömma något runt hela rummet eller liknande
BirgitS
· Stockholms län
· 48 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 575 inlägg
Fast du behöver väl inte ha panelen inne i duschen, kommer det inte in ljus från utsidan av duschen?
IP67 betyder att den tål att sänkas ner i vatten så jag tycker det låter överdrivet för det borde väl bara gälla att panelen träffas av enstaka droppar.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kapslingsklassning
En sak som kan vara värt att tänka på är att LED-belysning inte alltid håller så länge som den borde kunna göra. Därför tänker jag att det kan vara vanskligt att designa badrummet efter en viss integrerad panel, som kan vara borta från marknaden om ett par år. Finns kanske nya liknande, men kan ju vara mycket bökigare att byta än en vanlig glödlampa. LED-list känns ju dock som väldigt framtidssäkert, särskilt om man utgår från dimensionen på den vanliga Kina-typen/typerna.
