Det finns någon sorts "plaststrumpa" som man kan koppla på ett stuprör för att leda bort vattnet..har googlat med finner inte produkten...är det någon som vet vad denna produkt heter?
Just precis en sådan:) Tackar för det!!
Vad heter den? Julalänken är bruten. :)
Vet inte om jag hade otur med den jag köpte men den rullade inte ut sig som den skulle. Och hade den väl gjort det (oftast med lite hjälp) så rullade den inte ihop sig igen.
Sen gäller det nog att ha lövavskiljare på stupröret (vilket jag inte hade) annars blir den snabbt full med löv som täpper till alla hål.
Ahaaaa det hade inte jag fattat - att den rullar in sig igen. Köpte du från Jula, Dede77?
Tror jag köpte den på Bauhaus så det kan ju skilja lite på längder och fjäderstålet som ska rulla in den igen.
Sen ska jag kanske tillägga att vi inte monterade vår som på bilden utan på en 45° vinkel.
Tröttnade på att den inte fungerade så monterade på en överbliven stuprörsbit ut i rabatten istället.
Var sätter man lövavskiljaren någonstans?
På stupröret på den höjd man tycker är lämpligt.
På vår kåk sitter de ca 30cm från marknivå.
Tack!
