Funderar på att lägga ett golv (några brädor) på vinden för att utnyttja den som förvaring.
Problemet är att jag vet inte om det går. Huset har inte "vanliga" takstolar utan de är självbärande eller integrerade eller vad-de-nu-kallas.
De reglar som jag tänkt lägga golvet på, och som innertaket är fästat i hänger i yttertaket med ett par reglar på varje sida. Det är ca 115cm mellan varje regel.
  • Håller "takstolarna" för ett golv + grejor?
  • Vilken dimension på brädorna bör jag använda?
Här kommer en bild. De tvärgående reglarna hänger alltså från taket.
Verkar den konstruktionen klara att lägga golv på?
15 år senare - blev det något golv?
Är i samma sits som du var i.
Det blev lite brädor, golv skulle jag inte vilja kalla det. Men de gick att gå på och ställa kartonger etc. Dimensioner kommer jag inte ihåg, men typ altantrall fast obehandlat.
Kollade även med Hjältevadshus som sa att det inte var några problem.
Såg bilderna i din tråd. Ser liknande ut. Men jag var noga med att inte gå på ”taket”. Det hände väl nån gång och det höll.
Sålde huset för några år sedan, därför skrivet i dåtid.
