32 396 läst ·
75 svar
32k läst
75 svar
Bygga nya takstolar och byta ut dem gammal utan att ta bort taket
Jag undrar om man kan bygga ett par nya takstolar och byta ut mot dem befintliga takstolarna Utan att Ta bort Taket. Det är inte alla av den gammal takstolarna som jag vill byta ut, typ 5 st av dem gamla takstolarna.
Dem takstolarna jag har nu är sadel takstolar som jag skulle vilja byta ut till a takstolar
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det är absolut genomförbart om förutsättningarna tillåter detta. Som föregående nämnde behövs ritningar, planer och sektioner för att kunna förstå.
Jag har själv byggt nya takstolar inifrån och växlat av hela taket. Genomförbart men väldigt tidskrävande.
nimhed skrev:
Det jag menar med detta är att takstolarna jag har nu ger en så låg takhöjd och därför skulle jag vilja byta eller bygga om befintliga takstolar
E Fabbe 223 skrev:Jag undrar om man kan bygga ett par nya takstolar och byta ut mot dem befintliga takstolarna Utan att Ta bort Taket. Det är inte alla av den gammal takstolarna som jag vill byta ut, typ 5 st av dem gamla takstolarna.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Ok, så det är takhöjden våningen under taket. Trodde du ville ha mer utrymme i takstolen. Jag tror det blir svårt att bygga om takstolarna enligt skisserna. Ett alternativ kan vara en nockbalk och förstärka överramarna och lägga till någon extra takregel?
Det du menar är att man sätter en nock balk limträ och sedan tar bort handbjälken och sätt er dit några stöttor om jag förstår dig rätt
men där i botten av takstolarna måste man inte ha en balk som ligger på väggens över kant och håller där vid efter som man tar bort handbjälken så sitter inte takstolen fast i väggenB bossespecial skrev:
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Typ så ja. Är byggnaden väldigt lång kan de isf behövas pelare någonstans inne i byggnaden. Väljer man att använda en nockbalk så blir det stora punktlaster på grunden som man då kan behöva förstärka.E Fabbe 223 skrev:
Garaget är tio meter långt men jag behöver bara ha en högre takhöjd i första hälften av garaget för längst in i garaget ska det vara en Mellan vägg med snickeri
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Så en balk på 5m skulle räcka alltså? Var i landet ligger huset, hur brett är det och vilken taklutning? Ska det vara isolerat och vad är det för taktäckning?
