Bygger badrum i gammal tvättstuga i källaren. Idag består taket av stora asbestplattor spikade mot innertakspanel. Tänker bygga nytt innertak med infällda spottar. Det är inte allt för god takhöjd så jag vill hitta en lösning som bygger så lite som möjligt.
Planen idag är att låta asbestplattorna sitta kvar. Regla med typ 28 mm och sedan sätta vanliga 13 mm gipsskivor i taket. Jag tror mig ha sett 12V-spottar som inte kräver mer än 30mm djup. Asbesten borde också vara ett bra material ovanför lamporna. Antar att man får sätta en hel del spottar för att få bra ljus men det är ok. Ev kompletterar jag med vanliga armaturer ovanför spegel etc.
Mina frågor är:
1. Låter det som en rimlig konstruktion?
2. Tips var jag hittar billiga och bra spottar?
3. Alternativ till reglar och gipsskivor? Idag ser man ofta tak som består av rutor av isolermaterial upplagt på plåtreglar. Verkar smidigt men känns kanske lite "landsting" att ha hemma? Någon som vet vad systemet/materialet kallas och om det är bra?
4. Vad krävs det för kapslingsklass om man kör 12V?
Jag har nyligen rensat mitt hus från detta fantastiska material, asbest. Plattor som dina satt det i både pannrum och tvättstuga. Jag skulle utan tvekan ta ner plattorna. Trots sin storlek är dom lätta att få ner nästan hela.
1. Jovisst, men jag gillar tak utan asbest.
2. Titta på Nordlux spottar som du kan köpa på bauhaus och se om du gillar dom.
3. Vet inte
4. Samma som för 230, någon elnisse får säga vilken..... ;)
Kolla denna tråd angående montage av spottarna: http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Badrum;action=display;num=1110277976;start=20
Du skulle kunna använda dig av spirorör + spiro ändlock för att fixa ett brandsäkert utrymme ovanför spottarna, och då kan du använda "vanliga" spottar. Jag använde ju både spiro och hinkar vilket jag insåg är lite onödigt.
Intressant - varför vill du så gärna ta ner plattorna? Alla jag pratar med talar lyriskt om asbestens fantastiska egenskaper... Om man inte spräcker dem eller bearbetar dem är det ofarligt och mer oförtstörbart och tåligt material går inte att uppbåda.
Varför skulle man inte lämna dem kvar?
Svar som är off topic har flyttats till [link=http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Badrum;action=display;num=1125241641]den här tråden[/link] av MathiasS.
Som sagt, det är ju oundvikligt att inte borra i dom ibland när dom sitter kvar och min subjektiva uppfattning är att saker som är ofarligt bara när man inte rör det ska ut ur huset.
