Vi håller på med en tillbyggnad och funderar lite hur vi ska få till övergången mellan befintligt tak och tillbyggnad.
Vi är helt med på hur man ska göra enligt bifogad ritning.
Ritning för montage av vinkelränna på tak med numrerade delar för byggprojekt.
Vi är med på att man först lägger papp/duk längs rännan och monterar underbeslag. Sedan lägger man en duk längsgående i rännan. Och från tillbyggnaden kan vi enkelt lägga duk och få överlapp som man önskar. Problemet är att vi inte vet hur man gör på befintligt tak. Det känns inte helt bra att försöka lyfta upp befintlig duk och försöka stoppa in den längsgående under? Eller låter man bara den längsgående vara och använder rejält med asfaltsklister för att täta skarv och spik?
OBS vi har inte rivit bort någon befintlig duk utan den ligger helt intakt under än så länge.
L
Vet inte vad du menar med duk , ibland läggs en vinklad plåt i dalen , kan fästas med pappspik i sponten och tjärpapp med mycket klister över den som lappar över på den gamla och nya taket , ränndalen som syns på ritningen ska ligga så att det vatten som kommer på pannorna går dit
att den är uppvikt som en balja , är för att säkerställa , inget in under pannorna , när du ansluter
mot gammal papp ska skära den nya i vinkel , behöver inte vara så väldigt mycke , ca 30 grader eller så . så spetsen är upptill och gå in mot pappen , det gör att det inte finns en kant för ev. vatten att rinna efter och söka sig in under
Med duk så menar jag underlagsduken som ligger på taket på sponten under läckt och pannor.
Googlade fram en till bild.
Underlagsduk på takstolar med vinklad plåt vid ränngången, redo för överlappning.
Såhär långt är vi med. Papp underst mot sponten och en vinklad plåt. Sen har jag förstått det som att man lägger en sån takduk längs ränngången över hela plåten. Som på den här videon.
Det går ju jättebra för tillbyggnaden att lägga duken så den överlappar den längsgående duken i ränndalen.
Men hur gör man med skarven som då blir på det befintliga taket. Vi har ju redan duk på det taket och därför kommer ju den som läggs längsgående att ge en synlig skarv?
Illustration av takdetalj med underlagsduk och vinklad plåt samt markerad skarv för byggprojekt.
Vet inte om det blev tydligare :/
L
Det är som i dagligt tal underlagspapp , och inte duk i mina öron , men vad gör det bara vi är sams , den går utmärkt att limma med tjära eller kallasfalt , gå ut mot den gamla min 75 cm
överlapp mot den gamla pappen , för övrigt är det bara att följs ritningen , ränndalsplåten kommer att synas , men den är väl i samma kulör som pannorna
Sorry. Är dålig på vad saker och ting heter. Okej så göra som i videon men i stället för att sluta vid den underliggande plåten så låter man duken från tillbyggnaden fortsätta 75cm upp på det befintliga takets underlagspapp och tätar den skarven som blir.
L
Ja gör så , men var inte snål med klistret , och lägg på lite extra vid kanten vid skarven mot det gamla , så det blir en jämn övergång , ingen kant ska synas , då rinner ev - vatten över utan att kunna gå in under
jonasvnilsson
