För cirka 10 år sedan så renoverades vårt badrum och ett badkar sattes in med möjlighet att detta skulle kunna tas bort och då använda delen i badrummet till duschhörna.
Nu har vi då lyft bort badkaret för vi känner att en extra dusch fyller ett större behov i familjen än ett badkar.
När jag nu har tagit bort badkaret och säkerhetsbrytaren till elanslutningen (inklusive kablar för elanslutning fån elcentralen) så inser jag att det inte var en eldosa i väggen som jag lite enkelt kan sätta en IP-klassat täcklock på.
Som man kan se på nedan bilder så behöver jag hitta någon lösning på att täcka hålet för elslangen och de 2 plugghålen lite snyggt. Placeringen är utanför den blivande duschhörnan så blir mestadels lite småstänk så tror att den estetiska lösningen är i prioritet.
Tacksam för input om någon här har en bra ide på hur jag kan lösa detta lite snyggt.
Vägg med kakel och ett hål för elinstallation, bredvid en fönsterbräda med en krukväxt.
Kaklad vägg med hål efter borttaget badkar och elanslutning i ett renoverat badrum.
Även om det är en bit från duschhörnan får man nästan anta att det kommer kunna rinna in vatten i hålet via väggen. Så lösningen bör även bli fuktsäker inte bara estetisk.
Stack det in något i hålet när säkerhetsbrytaren satt där? Funderar på varför man sågat upp så stort hål kring el-röret?
Duschkabin kanske kan vara ett alternativ?
sunnis
Det är ju inte kaklet i sig som är tätskiktet, utan det är bakom, att plugga är egentligen inte tillräckligt.
Finns nog ingen bra lösning på problemet. Får ni en vattenskada så kan det bli ett bekymmer vid skadebesiktningen.
Skulle rekommendera en duschkabin. Det är nog mest rätt.
Röret som går ut från väggen är installerad innan tätskiktet gjordes och vad jag kan se så sattes någon form av tätskiktsmansjett runt denna slang. Tycker det ser lite märkligt ut med det stora kakelhålet men hålet är sedan fyllt med någon silicon. Tänker mig at jag även ska fylla det numera tomma röret och pluggarna med silicon innan någon form av täckskiva sättes dit.
Men oavsett om det blir duschkabin eller ej är det ju trevligt att få det att se lite snyggare ut.
Se nedan förstoring av hålet.
Vägg med rörutgång och tätskiktsmansjett, omringat av stort hål fyllt med silikon.
Är som sagt lurigt att få till med tanke på hålen i tätskiktet. Men är det utanför dusch som endast åker på enstaka vattenstänk hade jag nog fyllt hålen med cementbaserat spackel som tål vatten sen målat och våtslipat.
