har en taklampa som jag kommer dra utanpåliggande el till. Vill inte förstöra själva kåpan genom att borra ett hål där kabeln kan gå in. om man inte borrar så sitter kåpan inte dikt an mot taket. Finns det någon plastbit eller helst metallfärgad som man kan föra in kabeln i, och därefter hissa upp själva kåpan mot? Försökt googla men vet inte vad det kallas
kanske en sådan här som start? https://www.elbutik.se/product.html/abb-ombyggnadslock-ak13
sen tillkommer lite funderingar på hur lampan ska fästas i taket och var kopplingsutrymmet kabel till lampa görs, så att det utförs på ett säkert sätt
https://www.gysinge.com/products/265/vägg-och-takfäste-med-spår-115-mm
Något i den här stilen kanske?
Produkter som diskuteras: "byggnadsvård"
Stora boken om byggnadsvård
Den ultimata boken om byggnadsvård
429 kr inkl moms
Generellt så sätter man ett utanpåliggande lamputtag - Om det sen är snyggt eller inte tål att diskuteras...Johan1975z skrev:
Det finns något som heter cable cup eller ngt liknande. Den är i gummi och kan kanske klämmas mellan din lampa och taket. Men hur det blir vet jag inte.
Jag hade samma problem som du och gav till slut bort lampan... Fast nu tycker jag att de där träskivorna från byggnadsvården är bra, men de hade jag inte hittar då när jag hade problem med lampan.
Men det borde gå att tillverka en distans med uttag för kabel. Om den inte måste vara rund är det ju lättare. Eller om du kan få tag på någon rund skiva av lämplig tjocklek och tar upp urtag för kabel och krok. Kanske kan det finnas ngt lämpligt på en hobbyaffär?...
Bästa svaret
Precis, jag googlar mig less efter en bild som förklarar - Men det verkar inte vara många som postar bilder på utanpåliggande uttag i tak...
Alltså, din utanpåliggande kabel går in i ett utanpåliggande takuttag likt denna på bild. Dessa har en krok och ett uttag för lampan. Du kan således hänga upp din lampa utan att göra ingrepp på själva lampan. Uttaget sitter sedan kvar och du kan med lätthet byta armatur. Det är nog så en elektriker skulle ha gjort...
Blir irriterad att jag inte kom på det själv. Såg ju sådana när jag googlade.slacker skrev:
Tack så mycket!
