Hej! Har köpt ett hus byggt 2008 idag och vid inflyttning saknas ett vitt täcklock med krok för lampan i tak.3 trådar sticker ut från taket oisolerade.Jag kontaktar säljaren och påpekar att jag inte kan hänga upp någon lampa där och frågar om jag skall behöva ta dit en elektriker.Han svarar att så var det när dom byggde huset och det är bara att koppla sladdarna med sockerbitar.
Är det lagligt att sälja med undermålig elanslutning ,samt jag har väl inte befogenhet att utföra detta,tänker på vad händer vid elfel,brand el dyl? Han är inte själv elektriker och kan väl inte tillåtas fixa detta?
Ja hus får säljas utan doslock.
SvanteC och 2 till
Jag tog bort några inlägg som inte för frågan frammåt.
/moderator
Fel av Åke
Om vi antar att någon av trådarna är strömförande, och sitter oisolerade, åtkomliga. Det är inte OK.
Men i praktiken är det inte mycket du kan göra utom att åtgärda eller få det åtgärdat.
Rent akut borde trådarna isoleras. Sedan kanske du vill ha en lampa där? Enklaste sättet att isolera trådändarna är att sätta en wago kopplingsklämma:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...plingslister-klammor/kopplingsklammor-001481/
(finns att köpa på fler ställen, Jula är inte billigast).
Man fäller upp den oranga "flärpen" sticker in tråden och fäller ned flärpen. Bryt strömmen först, med huvudbrytaren om du inte vet vilken säkring i centralen som matar den tråden.
Henkan Sundberg
BirgitS
Det beror ju på hur lampan ser ut. Det finns lampor som inte ska hängas på krok utan skruvas direkt i taket och då kan man inte använda takuttag.
Hur såg det ut på visningen satt locket där då?
Mikael_L
Svensk standard är att det sitter lamputtag i boningsrum som sovrum, vardagsrum. Kök, KLK, WC och bad är normalt utförda med fast installerade armaturer. Dessa ansluta då fast=inget lamputtag. Nu är det dock bara en standard, man får göra hur man vill när man bygger, däremot lämnar man inte trådar med spänning på, det är ett fel. Jag skulle dock inte driva det mot säljaren om det bara är på ett ställe.
Dowser4711
BirgitS
Svensk standard för elinstallation är ju inget som gäller vid en försäljning av ett hus.
Nej, det var inte heller meningen att mitt inlägg skulle tolkas så.
Mikael_L
Det är ingen elfråga, utan en fastighetsrättslig fråga.
Du kan ju kontakta en advokat och betala 100.000+ kr för att driva detta som dolt fel, eller så köper du ett takuttag för knappt 100kr och sätter dit.
Du får över 1000 takuttag för samma pengar, och du kommer lägga mindre tid på att byta samtliga uttag i huset än vad du kommer lägga (egen) tid på att driva en process.
Om du vet hur man gör och det är i torra bostadsrum så får du göra göra detta, helt lagligt.
Då blir det en försäkringsfråga, och hoppas att du och din familj klarar sig. Nu kommer det inte börja brinna av detta, risken är helt försumbar. Men isolera av ledarna på något vis, så ingen kan få ström genom sig.
Se svaret på 2, det gäller samma här.
Grod4n och 3 till
Mikael_L
Då satt det kanske en ljusarmatur (troligen, och troligen en fast ansluten och uttaget var redan borta).
Men hur såg det ut vid besiktningen?
Och här öppnar det sig två scenarior för att driva frågan fastighetsrättsligt såsom dolt fel.
1. Om det satt en armatur vid visningen och/eller besiktningen men saknas vid tillträdet så kan det nog anses som ett "dolt fel", eller "försämring av fastigheten" mellan kontrakt och tillträde.
2. En fast monterad armatur kan kanske anses vara fastighetstillbehör, med samma juridiska resultat som ovan.
Men oavsett så är det helt bortkastade pengar och tid att driva det. Klarar man genom hela processen med vinst kommer ersättningen ändå utebli i enlighet med en tidigare prejudicerande dom.
Kom ihåg att det ska vara en Wago för varje tråd som sticker ut. Knäpp fast, skruva på ett doslock, eller om du väljer att montera ett uttag. Ägaren av anläggningen ansvarar för att anläggningen är säker.
Tack för svar,det satt en taklampa som täckte hålet och gick inte att se att locket saknades,nu är det åtgärdat av elektriker som ansåg att så lämnar man inte oisolerat samt spänning på
