Jag har en ovanmarkspool som är väldigt kall. Köpte en värmare på 3 kw men den gör typ ingen skillnad...
Är det någon idé att köpa såna där solvärmare med svarta rör istället/också?
Ska täcket (en enkel presenning) vara på under dagen nör det är sol eller hindrar det solen från att värma vattnet?
Säker på att inte värmaren är trasig?
Har faktiskt fått upp värmen till 27 nu! Men det kräver disciplin med täcke på och att ha värmaren igång hela tiden när man inte badar i några dagar...
Avdunstning är den största energiboven, poolen måste vara täckt när du inte badar.
Mycket täcke och idogt värmare senare kan jag meddela att värmaren funkar. Idag 29 grader i vattnet :-). (Men 3 kW elvärmare är inte så optimalt till 12 m3 vatten...
Elvärmare är inte optimalt till nånting, möjligtvis att värma tevatten.. :D
Har du räknat på att skaffa en luftvärmepump? Inte omöjligt att tjäna in den på en sommar eller två..
Det är bara övning inför en permanent pool, och det verkar funka ok de veckor det handlar om :-)
Köp en bubbelplast som flyter på vattnet. Isolera och värmer när solen ligger på...
Ja någon sorts solvärmelösning blir det nog till nästa år.
