Vi ska gjuta plattan nästa vecka och det kommer troligtvis vara 0 till minus grader. Vet ni om vi behöver täcka plattan med en gång direkt efter gjutningen?
Mark entreprenören säger efter 5 timmar och KA säger nåt liknande medan vi hört från Villaägarna att man ska täcka in direkt efter eller så snabbt som möjligt för annars är det risk för frysskador. Man sätter även igång processen snabbare och härdningen sker snabbare menar Villaägarna om vi täcker in den snabbt. Vem ska man lyssna på?
Vi kommer att använda betong kvalite c40/50 (vårt eget val och rekommendation från betongindustri) då den ska torka snabbare än c28/35 och vi kan då behålla tidsplanen för byggnationen av huset 13 veckor. Stommen kommer vecka 8 och plattsättningen sker vecka 18. Dock ska även KA göra en fuktmätning i betongen innan ytskikt får läggas på.
Hur vanligt är det att entreprenören (i vårt fall mark) gjuter plattan med ett färdig "grop" för våtrum (badrum, hunddusch & tvättrum) för att flytspackel ska komma upp i samma nivå som betonggolvet sen.
Någon som gjutit platta vid nybyggnation? och speciellt på vintern också...
Gjöt en platta igår vid minus 5. Problemet du får vid för snabb täckning är risken att täck materialet fastnar i betongen. Ska ni ståla plattan? Tänk på att beställa fullvärme i betongen samt att formen och armering ska vara +5grader innan ni häller i betongen.
Kommer stommen v8 så är huset tätt och värmen på v10? Då borde du nästan vänta till v23 innan du flytspacklar och lägger på tätskikt. .. gör fuktmätning innan ni tätskiktar, tror tyvärr inte att det går redan v18
Nu har vi gjutit plattan. Det var -6 grader. Vi valde betong kvalité C40/50 för garanterad uttorkningstid då vi bygger huset under 12-13 veckor. Stomresning vecka 8. Plattsättning v. 18. Isoleringsmattorna är gjorda av liggunderlag och kan läggas på direkt efter gjutningen då den inte fastnar i betongen. Materialet var tydligen gjord sådan. Har pratat en del med betongindustri nu. De var till stor hjälp faktiskt. Kan rekommendera att prata dem. Betongen hade tillsats accelerator i också. Så att den inte skulle frysa tror jag.
O
Bra att du håller oss informerade....
Smart att prata med betongleverantören direkt... De om någon borde veta vad som gäller....:D
