Har alltid ångest för att sätta upp saker på väggarna för att man ska bli låst i att det alltid sitter där så det slutar istället med att inget kommer upp.. :S Har någon bra trix för att dölja tidigare hål från säg en mollyplugg på 10mm?
Om du har ett fult hål och en bit tapet över kan du göra så här:
1) fyll igen hålet med ett gipsspackel (sjunker inte)
2) slipa på spacklet så att du får en jämn yta.
3) sätt en liten knappnål mitt i spackelplutten och knipsa av huvudet.
4) håll upp tapeten mot väggen och mönsteranpassa.
5) tryck tapeten mot nålen så att den går igenom. (nu vet du var centrum på hålet befinner sig)
6) tag en ganska stor hålstans (ca 1.5cm diarmeter) och driv den igenom de båda tapeterna (med nålen i mitten)
7) tag bort den hållna tapeten och nålen samt pilla bort den lilla stansade biten på väggen.
8) limma dit den nystansade biten från reservtapeten.
Klart.
Klart.
