Jag undrar hur jag enkelt täcker ett elhål som inte ska användas. Har tejpat och puttat in kablarna och vill nu täppa till innan jag bredspacklar. Har löst liknande problem på gipsvägg med en trekantsbit. Kan man göra något liknande här? Tack!
Åsa Lund
Du måste ta bort kablarna ur centralen i andra änden också.
Putsa igen med exempelvis gipsbruk
tommib
Snabbtorkande cement, eller husfix. Men som Åsa sa måste kablarna bort först. Du kan sen med fördel också ta bort den gamla plåtdosan innan du fyller igen hålet.
