2 883 läst ·
10 svar
10 svar
Ta ut dörr i timmervägg, verktyg?
Är lite rookie så därav kanske dum fråga. Jag bygger ett timmerhus (ok jag är väl inte så mycket rookie då) och ska ta ut en dörröppning ur en av innerväggarna. Vägen är 45 mm tjock massivt trä. Började såga med sticksåg men svårt att få snittet rakt. Fick en vision att jag ska använda en cirkelsåg som löper på en sån där skena, om man nu tillfälligt kan skruva fast skenan på väggen så man kan ta ut ett perfekt rakt snitt?
Tänker jag rätt? Cirkelsåg på skena som skruvas fast i väggen?
Tacksam för hjälp.
Erik
Tacksam för hjälp.
Erik
Liggande timmer då. Hur är stockarna ankrade , med dumlingar mellan sig eller går dom rakt igenom huset och ankrade i ytterväggarna. Att tänka på är att dom ligger kvar på plats när ena ändan hamnar i luften vid utsågnig. Kanske det behövs någon form av stagning så dom inte kalvar eller åker i sidled när dom blir genomsågade.Tänk även på att det kan finnas spänningar och sågen nyper fast. Lite knepigt, annars brukar dom använda motorsåg till att kapa ur i timmerväggar.
Pratade med konstruktören och själva uttagningen ska inte var något problem att göra. Utan det är mer tillvägagångssättet som jag klurar på.J jonaserik skrev:Liggande timmer då. Hur är stockarna ankrade , med dumlingar mellan sig eller går dom rakt igenom huset och ankrade i ytterväggarna. Att tänka på är att dom ligger kvar på plats när ena ändan hamnar i luften vid utsågnig. Kanske det behövs någon form av stagning så dom inte kalvar eller åker i sidled när dom blir genomsågade.Tänk även på att det kan finnas spänningar och sågen nyper fast. Lite knepigt, annars brukar dom använda motorsåg till att kapa ur i timmerväggar.
Du behöver ingen sänksåg med skena för det,
Vanlig cirkelsåg och så skruvar du en vanlig regel i väggen som anhåll så är du hemma.
Går göra samma med sticksåg om man vill men lite lurigare blir det.
Sedan är det ju roligt att köpa verktyg, det är jag först att skriva under på! Men man måste inte....
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
120 kr inkl moms
Ok tack. Budgeten håller inte för fler inköp, så det får bli Hygglo eller hyra på annat sätt…S Svanteman skrev:Du behöver ingen sänksåg med skena för det,
Bästa svaret
