Jag ska byta min trasiga värmepanna och måste ta upp hål i källarväggen. Tänkte sätta in en dörr på kortsidan av huset när det ändå måste göras ett hål. Sökt överallt men hittar inte hur man gör, om det måste stagas på något vis förutom karm.
Finns fönster på långsidan men det är nära fiberkabel och dessutom rasar det ju ner massor av snö där på våren. Tycker det är vettigast sätta in dörren på kortsidan där det dessutom är mer plats och drän kan dras ner i ett litet 10 m brett skogsparti.
Huset är byggt 1952, eternithus med källare
Så hur gör man öppningen säkrast enklast och bäst?
Med vänlig hälsning
Brittinger
Jag ska göra ett hål i en fd yttervägg och kommer göra såhär:
1. Såga ett spår med vinkelslipen där jag ska ha kanten på det nya hålet. Då är det enklare att få en snygg kant på hålstenen.
2. Bredden på hålet blir dörrens modulmått + 10cm ungefär, då finns det plats att formsätta och göra en gjutning på sidorna där det är enkelt att förankra dörren.
3. Om det fanns ett behov av att bära krafter från ovan så skulle jag göra en gjutning även där, alt lägga en stålbalk. SKa du ha hål på kortsidan är lasten blygsam (iaf om du har trähus) och det går att bygga med träreglar eller en enklare gjutning (säg 15cm med fyra armeringsstål i).
Kanske kan du få några ideer av detta som du sedan kan anpassa till din situation.
eternithus
Hej och välkommen till Byggahus forum!
Om huset är byggt 1952 så är troligen källarväggarna murade med betonghålsten. Att ta upp öppningen på gaveln är klokt eftersom det då antagligen inte krävs någon avväxling. Enklast är att ta hjälp av en betongsågare. Det finns gott om företag som bara sysslar med det. Slutresultatet brukar bli väldigt snyggt.
