Hur gör man? Väggen är av liggande timmer och vi vill ta upp ett hål som är ca 1 m brett och 2 meter högt. Väggen är på övervåningen och på undervåningen har väggen ersatts med en limträbalk. En släkting trodde det skulle räcka att stolpa upp på sidorna av hålet.
Är väggen av liggande timmer borde det funka. Där finns väl fler timmer uppåt som bär upp taket ?
Det beror exempelvis på hur nära ett hushörn hålet hamnar. Lasterna leds annorlunda ned till våningen under och till husets grund. De mest utsatta punkterna måste klara mer koncentrerade krafter.
Men antagligen blir det inga som helst problem med så smal öppning. Ta upp saken med er konstruktör, ifall du har flera detaljer att lösa samtidigt.
Det som slår mig direkt är hur lasterna blir gentemot takstolen i och med att det är på ovanvåningen, kan finnas behov av att förstärka den innan man börjar ta upp hål. Är det tegeltak och gamla takstolar så är det rätt häftiga belastningar där, vind och snö gör dem inte mindre.
/Kent
Att dimensionera avbärningar är inget en lekman skall företa sig.
Ett stort fel är att anta att alla laster är ett tryck som kommer uppifrån och ner.
Det är lätt att missa att det finns draglaster såväl som trycklaster, knäcklängder etc.
En avbärning måste ta hänsyn till hela huset, dess placering, var i landet det ligger etc.
Om ni inte vill få framtida problem eller bli anklagade för byggfusk så anlita en kunnig konstruktör. Det behöver faktiskt inte kosta skjortan.
