1 694 läst ·
2 svar
2 svar
Ta ström till lampa vid renovering.
Håller på att renovera hos min bror.
Och ska göra om elen. det sitter nu tre eluttag och en tak lampa med en ström brytare.
Tänkte koppla in en trapp brytare men undrar om man kan ta ström från det sista el uttaget till den så slipper man dra en kabel hela vägen genom rummet. det är så här att pär fas och nolla kommer in ska en brytare sitta och sen ska det sitta tre eluttag på rad och sen en brytare till så kan man ta fasen från det sista uttaget så behöver man ju bara dra två förbindelse trådar den långa vägen. får det blir kanske lite trångt med sex trådar i ett 16 rör?
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Det finns något som heter sparkoppling, då använder man bara en mellantråd mellan trappbrytarna. Du kan bara knycka ström från uttaget om det går på samma säkring som lampan.
Ja lampan går på samma säkring. Jasså hur går det till då. Det räcker med 1,5mm2 om den gamla kablen var det pluss att dom kopplat in två andra uttag i ett annatrum med vanlig 0.75 lampsladd som åker väck nu.
