30 648 läst ·
5 svar
31k läst
5 svar
Ta ner eternit - teknik & lämplig skyddsutrustning?
Har läst på en del om nedplockning av eternitplattor men hittar ej bra info om vilken skyddsutrustning man bör ha
Vi kommer plocka ner den själva, men vart införskaffar man lämpliga andningsmasker och skyddsdräkter? Hittar ingenting om detta på nätet?
Vad bör man ha för teknik när man sedan plockar ner plattorna? Förutom att
- fukta fasaden
- undvika att göra sönder plattorna
- förpacka dem i dubbla plastsäckar, märkta med asbest
Hur lossar man lämpligast på plattorna utan att ha sönder dem? Verktyg som kan rekommenderas etc?
Kom gärna med tips
- fukta fasaden
Kom gärna med tips
Jag har läst om någon som använde hovtång för att dra ut spiken på eternitplattorna - någon som testat?
Den allmänna uppfattningen om att ta ner eterniten på egen hand verkar vara att "det är jobbigt och mycket tidskrävande" - vilken tidsåtgång ska man räkna med egentligen?
Har sökt i gamla trådar på forumet och övriga nätet men ej hittat uppgifter om just tidsåtgång. För en "normal" gavel till exempel, betyder "tidskrävande"
1. 3-4 timmar
2. 3-4 dagar
Vi kommer vara förhållandevis många, 5-6 stycken, som plockar ner eterniten. (Planen är att plocka ner en sida i taget, tilläggsisolera, byta fönster och upp med träpanel i härlig löpande band-anda
1. 3-4 timmar
2. 3-4 dagar
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger för att dra ut spik, klippa tråd och bryta loss klammer. Käftarna är rundade, så tången kan rullas mot underlaget och dra spiken med hävstång. Lägg en spackelspade under käften för att skona ytan.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
har du läst detta? https://www.byggahus.se/renovera/eternit-byta-ut-eller-bevara
Vi har precis börjat ta bort våra plattor. En långsida på huset, 8x3m, tog lite drygt fyra timmar för en nybörjare. Då satt spikarna lättillgängliga och bändes bort med ett listjärn. Väldigt få sprack. Vi gjorde enligt "boken" och sköljde över plattorna med vatten innan. Utrustningen var halvmask med P3 fliter (köpt på lokal byggbutik) och skyddsoverall (från jula).
Jag har förresten skrivit lite mer om skyddsutrustning på http://www.byggahus.se/forum/miljoe-haelsa/115536-skyddsutrustning.html
Vi tog bort eterniten på vårt hus för några helger sedan. Vi har dock inte ett så stort hus, 1,5 plan på 84 kvm, våra plattor var väldigt stora 0,8x3 m. Det tog min sambo och mig ca 1,5 timme per sida och plattorna höll trots att de var så stora.
Vi vattnade plattorna innan vi tog ner dem, använde skyddsmask och drog ut spikarna med bräckjärn och hammare.
Man behöver inte plasta in varje skiva som en del skriver, så länge de är hela lägger du dem på flaket och lägger byggplast över bunten och åker till närmaste tipp.
Det som tog oss 4,5 timmar + körning kostade oss 1300 kr istället för 18000kr som vi fått som offert.
Det var så mycket enklare än vad vi hade räknat med!
