14 166 läst ·
4 svar
14k läst
4 svar
Ta isär racklig limmad pinnstol
Jag är lycklig(?) ägare till några rackliga fanett-stolar från 50-60-talet. De börjar bli en fara för säkerheten, det känns som om det bara är en tidsfråga innan någon kommer att göra sig allvarligt illa. Tyvärr är limningen fortfarande så stark att man inte kan ta isär dem och limma om dem.
Hur bär man sig åt för att göra det? Våld? List? Kemikalier?
Stolarna är nylackade, men jag är snart så desperat att jag gör vad som helst.
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Våld och om det inte hjälper mera våld.
Det gäller väl att slå på rätt ställe.
Protte
Protte
Vist kan man värma med varmluftspistol men då släpper färgen
Jag skulle inte slå med något utan använd statisk kraft tillexempel vänd på en tving och pressa isär stolen
Alternativ två är skaffa epoxy ej på små tuber utan det måste vara tunn flytande lamineringsepoxi och skaffa några sprutor med nål och borra små hål på strategiska ställen så att när du sprutar in skall det rinna ut ur hål två då vet man att det är fullt.
Pär
Pär
