853 läst ·
2 svar
853 läst
2 svar
Ta inluft till luft/luft vvx från markisolerad luft?
Jag har en villa som är uppvärmd med direktverkande el. Har även luft/luft värmepump men tyvärr så funkar den dåligt såhär under vintern i - 20. Jag har en utetermometer och en termometer kopplad i krypgrund en för att övervaka fuktigheten. Även när det är som kallast ute så är temperaturen i krypgrunden som lägst ca - 13. Skulle man kunna koppla en slang från krypgrunden som sen kopplas till inluften på värmexäxlaren så att den kan värmeväxla den varmare krypgrundsluften istället för utomhusluften? Eller kommer jag förlora energi på det sättet genom att krypgrunden och tillhörande golv kyls ner? Skulle man kunna lösa problemet genom att gräva ner inluftsslangen en bit under marken (Har en rätt stor tomt)? Eller skulle man kunna lägga ner inluftsslangen under vatten? (Har en älv i närheten men tyvärr inget vattenburet system annars skulle ju sjövärme ha varit ypperligt).
Utedelen till en luftvärmepump kan kräva flera tusen kubikmeter luft per timme. Skulle kyla ner grunden med utomhusluft, inte bra och ökade värmeförluster i golvbjälklaget. Finns LLVP som numera klarar ner till -30° och ger hyfsad effekt. Kanske dags att byta?
Från krypgrund: Nej! Den luften skulle ersättas snabbt med samma kalla uteluft, därmed så blir det förlust istf vinst.E Einh skrev:Jag har en villa som är uppvärmd med direktverkande el. Har även luft/luft värmepump men tyvärr så funkar den dåligt såhär under vintern i - 20. Jag har en utetermometer och en termometer kopplad i krypgrund en för att övervaka fuktigheten. Även när det är som kallast ute så är temperaturen i krypgrunden som lägst ca - 13. Skulle man kunna koppla en slang från krypgrunden som sen kopplas till inluften på värmexäxlaren så att den kan värmeväxla den varmare krypgrundsluften istället för utomhusluften? Eller kommer jag förlora energi på det sättet genom att krypgrunden och tillhörande golv kyls ner? Skulle man kunna lösa problemet genom att gräva ner inluftsslangen en bit under marken (Har en rätt stor tomt)? Eller skulle man kunna lägga ner inluftsslangen under vatten? (Har en älv i närheten men tyvärr inget vattenburet system annars skulle ju sjövärme ha varit ypperligt).
Från markrör: Nej, dels strömningsförluster (krävs stort luftflöde). Det finns inte mycket energi att utvinna ur marken med den lilla tempdiffen.
Slang i sjön: Det tror jag inte på heller. Det behövs grovt rör, fläktar.
Det enklaste är nog att tilläggsisolera. Vattenburen värme gör det enklare att ta hand om flod- eller berg- värme.
