Vi håller på att ta bort en gammal plastmatta från köksgolvet och hittade ett gammalt slitet parkettgolv under. Dock har man använt någon sorts spackel under golvmattan för att jämna till. Bitvis följer det med golvmattan, bitvis ligger det löst och lätt att skrapa bort med en spackelspade. Men på vissa delar av golvet sitter det som berget.
Kan man slipa bort det? Med vad i så fall? Rum med trägolv, bordsstolar, barnleksaker och några husgeråd, slitna delar av golv synliga.
Kök med ett skadat golv, vita stolar, svart bord, små stolar och en kyl.
Eller är det ett evighetsprojekt och enklare att bara lägga på nytt spackel för att jämna till golvet och så lägga nytt golv ovanpå?
Ja det lär vara det enklaste. På med nytt golv tar ett par timmar typ.
whippetbengal
Jag misstänkte det. Parketten ser rätt sliten ut också (och aningen opraktisk i ett kök för en familj på fem personer samt hundar och katter).
Hur förbereder man golvet på bästa sätt? Är det spackel som gäller?
Om du inte redan gett upp försöken med att få bort spacklet så skulle du kunna testa med värmepistol eller speedheater. En del gamla spackel lossar väldigt lätt när de värms upp, i så fall bör det inte vara några problem att få fram parketten.
Tack för tipset! Det kan ju vara värt ett försök, lite spännande vore det ändå att få se hur parketten ser ut.
Har ni något hum om hur mycket material av parketten som finns kvar? Roligt att spara men tråkigt att lägga ner en massa jobb för att sen upptäcka att det bara är 1.5-2mm kvar att slipa på.
namnbyte
