Hej! Har en liten idé om att få till väggarna i det som skall bli en liten mindre verkstad.
Bygget tar plats i en riktigt gammal loge där hälften av väggarna är murat med natursten samt puts. Är det någon kunnig som vet om man kan få till en yta som är någorlunda hållbar där man ser naturstenen på något sätt?
Bifogar en bild på en del av väggen. Ytan är ca 50kvm och tror det skulle se riktigt coolt ut om man fick fram Stenen på något sätt? Annars antar jag att putsa med riktigt bruk och armering är bästa alternativet. Bomba med idéer!
  • Delvis demoleras stenmur med synliga kablar, kontrast av konstruktion och förfall, inomhus.
Som det ser ut, så är det nog ingen bra ide att försöka få fram stenen. Dom sitter på plats inmurade, troligtvis bara ditkastade och bruk mellan. Tar bort bruk så kan dom ramla bort och det kan bli lite svajigt med väggen. Så prima ordentligt och putsbruk, utan att göra slät yta, så ser det bra ut med kullrig och lite ojämn yta. För att få bruket att fästa bättre kan du fästa ett putsnät med skruv/bricka och plugg i stenen. Det går att knacka in i ojämnheterna.
Fru Uggla
