Jag har en liten undran, mellan våningsplanen på våran trappvägg så sitter det en bräda hela vägen som ska dölja övergången mellan vägg o golv.
Tror ni att man kan ta bort denna och i princip spackla upp det och sen måla?
Tycker inte det ser så bra ut med en bräda där. Vad tror ni?
Tack på förhand
Trappa med sliten vitmålad trappsteg, beige vägg och en horisontell bräda längs väggen.
Ingen som har något tips?
Mikael_L
Jag tror det blir svårt att bara spackla upp det.
Det lär nog spricka sönder, förutom ev problem med nivåskillnader.
Är det ett måste att få bort så tror jag mer på att gipsa på befintliga väggar, obrutet hela vägen.
Mikael_L
Verkar det ligga väldigt bra i nivå på väggen över och under plankan och huset har stått i många år och sjunkit och rört sig färdigt så kanske det kan funka med att spackla igen, slipa slätt och sen lägga på någon armerande duk som man bredspacklar in.
Men det där kan nog någon målare 100ggr bättre än mig. :o
Det kan vara vad som helst bakom där så vill du att det ska vara jämnt kan det bli att du får slå på väggen ända nedifrån och upp med tex gips.
Känns som det blir lite överkurs att ta bort denna.
Tack för eran input
annars borde det ju va väldigt lätt att släppa på listen och titta, tänk om det redan är färdigspacklat där bakom! :D
