Om man ska ta bort ett lamputtagg som på bild och ersätta med fast installation kan man då koppla ihop kablarna med wago (se bild)och sätta ihop lampa? Lampan saknar jord ( se bild).
Moderator
· 57 851 inlägg
Nu antar jag av frågan att det inte går/får plats en lampkontkat, vilket givetvis vore det enklaste.
Men du ka nabsolut koppla in lampan fas med wago eller liknande. Tänk på att du har två trådar på varje anslutning, en vidarekoppling. Så du behöver tre trepolig wago (till jorden behöver du iofs bara två poler om lampan saknar jord.)som du har på bilden.
Däremot så blir jag lite skeptisk till lampan. Den saknar jordanslutning och bör då vara dubbelisolerad (finns symbolen med två kvadrater?).
Men den ser inte ut att vara dubbelisolerad. Där finns enkelisolerade trådar i kopplingsutrymmet som ser ut att vara av metall. Är det någon egenimport? Setr ut som den borde vara jordad.
Det är en Ikea lampaH hempularen skrev:Nu antar jag av frågan att det inte går/får plats en lampkontkat, vilket givetvis vore det enklaste.
Lamputtaget hamnar i mitten och lampan hålls på plats av bygeln.
https://www.ikea.com/se/sv/assembly_instructions/nymane-led-plafond-vit__AA-2302542-1-2.pdf
Det verkar följa med en isolerslang om man har grundisolerade ledare in i armaturen som måste användas och trä ledarna igenom.
Edit: Du behöver nog det där sladdstället som länkades ovan för att kunna ansluta till din typ av uttag. Och vara noga med att behålla dubbel isolering ända in i plinten i armaturen.
Manualen var faktiskt inte så bra på den punkten då den visar en äldre typ av "uttag" med bara krok och inte ett mer modernt lamputtag som du har.
Precis, lamputtaget hamnar i mitten och armaturen hålls på plats av bygeln som sitter över kroken i lamputtaget. Framgår tydligt av manualen. Är man osäker på om den sitter fast ordentligt finns det ju dessutom hål för tre skruvar.
