2 715 läst ·
9 svar
9 svar
Ta bort strömbrytare till fönsterlampa helt och hållet?
På vissa ställen i vårt hus har vi alldeles för många strömbrytare (uppemot 6-7 st i grupp). Det gör det väldigt svårt att hålla kolla på var alla brytare går mot och man får ofta prova sig fram. Eftersom det blir så krångligt leder även till att man inte utnyttjar alla ljuskällor.
Jag skulle därför vilja förenkla installation genom att ta bort fysiska strömbrytare från väggen till belysning som används sällan, t ex fönsterlampor. Jag skulle istället vilja styra fönsterlamporna genom en trådlös brytare inuti lamputtaget (t ex z-wave).
Vad krävs för att montera bort strömbrytaren och täcka för dess hål? Jag vill helst undvika att montera i blindlock i ramen, utan vill helst sätta in mindre ramar med färre fack. Kan man helt enkelt montera bort brytaren, sätta ny gips över och sedan montera en mindre ram över? Eller måste ny kabel dras till lampan?
Försöker att bilda mig en uppfattning om hur stort jobbet kan vara och vilka begränsningar som finns innan jag kontaktar elektriker.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Det enkla är ju om nolla finns bland brytarna att ändå bara sätta blindlock och z-wave-pucken innanför detta istället för brytaren. Sedan gör man en t.ex. "solstyrningsprogrammering" i z-wave-controllern (huvudenheten), t.ex. fönsterbelysning tänd när solen går ner, släck när solen går upp.
Du kan ju också behålla brytaren som får styra z-wave-pucken och då har du det bästa av två värdar. Du kan styra manuellt men programmeringen ligger i botten och sköter det åt dig om du vill.
Det är med andra ord inget stort eljobb MEN när man startar med z-wave kostar det en slant. Varje puck 400-500 kr och controllern (styrenheten) ett par lax ca 2000 - 4000.
Ja, det enklaste vore väl att göra som du säger och sätta blindlock. Det löser ju problemet med för många brytare. Men om man inte heller vill ha blindlock, utan istället täcka för med ny gips? Krävs ny kabeldragning då?
Jag hade ändå tänkt att installera Z-Wave i huset, så den merkostnaden är redan inräknad. Det jag undrar är mer hur befintlig kabeldragning och ny behövs för att få ett sånt utseendemässigt rent resultat som möjligt.
Tanken var att styra dessa sällan använda uttag med scener eller solstyrningsprogrammering som du är inne på. Jag kan tänka mig ett scenario att man under juletid i controllern stänger av de infästa spottarna vi har fönsterkarmarna och istället slår på uttagen för fönsterlampor med julstjärnor odyl. Under resten av året kör man tvärtom, dvs fönsterspottar aktiverade, men fönsterlampor deaktiverade.
En lösning kan vara att dela upp varje rum i allmänbelysning och stämningsbelysning. Alltså den som har en praktisk funktion och den som mest bara har en estetisk funktion. Arbetsbelysning under överskåp i ett kök till exempel, kontra spotlights i vitrinskåpet. Försöker man sedan kombinera dessa så mycket det går brukar brytarantalet kunna sjunka en hel del. Vill alltså motionera för den lite enklare lösningen att kombinera tändtrådar istället för att böka in massa z-wave (även om de också kan ha sin plats i en installation).
Det ska vara lätt att tända.
Produkter som diskuteras: "Arbetsbelysning"
Arbetsbelysning LED 800 laddbar Ansmann
Utmärkt för arbeten inom- och utomhus
555 kr inkl moms
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Ja, jag har tänkt att börja med att göra så och dela in belysningen i flera kategorier. Jag tror dock att jag kan komma behöva dela in viss belysning i en tredje kategori som endast går att styra trådlöst.Tsdoesds skrev:En lösning kan vara att dela upp varje rum i allmänbelysning och stämningsbelysning. Alltså den som har en praktisk funktion och den som mest bara har en estetisk funktion. Arbetsbelysning under överskåp i ett kök till exempel, kontra spotlights i vitrinskåpet. Försöker man sedan kombinera dessa så mycket det går brukar brytarantalet kunna sjunka en hel del. Vill alltså motionera för den lite enklare lösningen att kombinera tändtrådar istället för att böka in massa z-wave (även om de också kan ha sin plats i en installation).
På ett ställe har vi sju brytare med flera dimmers. Kanske svårt att få ihop det tillfredsställande med endast två dimmers?
Det finns - beroende på hur installationen ser ut - möjlighet att ha ganska många dimmers och drivdon på en och samma tryckknapp. En switchdimsignal eller 0-10v för gemensam styrning av flera källor alltså. Men jag håller med om att det kan vara svårt att få ihop det tillfredsställande. Om du tittar bakom brytarna och kan urskilja om de verkar ha gemensam matning - det vill säga tillhör samma grupp - så kan vi sluta oss till att många säkerligen går att slås ihop och därmed minska antalet brytare. Men absolut enklast är att konsultera med en elektriker där på plats och prata igenom de olika möjligheterna.fyrafyra skrev:Ja, jag har tänkt att börja med att göra så och dela in belysningen i flera kategorier. Jag tror dock att jag kan komma behöva dela in viss belysning i en tredje kategori som endast går att styra trådlöst.
