Jag har en brytare på väggen i duschrummet/toan. Den sitter på insidan, men på fel sida om dörren, dvs i samma utrymme som duschen. Dock är duschen stor o brytaren sitter på "andra sidan" duschutrymmet så det är ingen direkt risk att vatten på kommer på brytaren.
Tanken är att jag skall lossa brytaren, borra igenom väggen o "vända" på brytaren så att den kommer på andra sidan väggen, dvs utanför duschrummet. (detta för att kunna montera duschdörrar)
Sedan kommer jag ha ett hål i vägge sett från duschrumme, där brytaren satt. Hålet sitter till så att 4st kakelplattor är påverkade, så skall jag göra det snyggt måste jag knacka bort dessa 4 plattor o dra på 4 nya (har extra i källaren) Plattorna kommer jag åt lätt då dörrfodret är borta, kan med huggmejsel från "sidan" knacka bort dem.
Eller kan man sätta för något annat kul? Googlade om det fanns någon rolig lampa som var vattentålig som man kan sätta fast men utan resultat. Typ något sådant, men utan brytare, och som tål vatten, ip65(?) http://www.eldirekt.se/pub_images/large/1848881miljo__13183.jpg
Kolla på poolbelysning, det kanske kan fungera.
Hamnar dosan i duschen?
NEEEJ! Det räknas som en kopplingsdosa om du skarvar kablarna och borrar ut och sätter strömbrytaren på andra sidan. Det krävs att den är åtkomlig! Så då är det ett lock som gäller. Eller så tar du bort dosan helt och hållet, skarvar röret och drar nya trådar för att sedan sätta dit nya plattor. Men frågan är om det går att göra utan att bryta tätskikt? Går det att göra från andra sidan väggen?
//Patrik
Nja, jag kommer se till att kopplingsdosan är öppen åt rätt håll, dvs man kommer komma åt från utsidan av toaletten. Jag borrar med dosfräs, sen gör jag bedömningen om jag låter den gamla dosan sitta kvar eller stoppar i en ny. Den gamla bör kunna sitta kvar. Men mitt krux är ifall jag skall sätta ett "Lock" , nya plattor eller nått kul :) ...blir nog nya plattor.
(Tätskiktet har jag koll på, ingen fara där)
Sätt en termostatratt i hålet som inte är inkopplad och låt dem som vrider på den tro att de ställt om något! :D
P
Eller så gör du som "Vissa Polacker" tar 1 tub silikon in i dosan. Kanske tejpa över med lite eltejp också... Ingen mer som sett på fuskbyggarnas härligheter. :D
