Det måste finnas något smart sätt att få ut ett skruvstift ur väggen. Har googlat men inte hittat något. Är det någon som vet?
Har provat att såga en skåra men det sitter som berget. Har försökt använda hulsan som satt på men utan framgång.
Tacksam för tips.
  • Ett skruvstift som sticker ut ur en trävägg, svårt att få bort.
Du tar två muttrar av rätt dimension (m8?) och skruvar in de så att båda tar full gäng. Därefter skruvar du muttrarna mot varandra, så att de låser fast. därefter skruvar du på den inre muttern så att stiftet följer med ut.
Du behöver alltså två stycken fasta nycklar eller skiftnycklar för att göra detta.
Purre och 4 till
Stor rörtång.
Spänn fast direkt i chucken på skruvdragaren (y)
z_bumbi
Tack för tipset men det fungerade inte.
Det där känner jag igen. Ska fixa muttrar i rätt storlek och prova imorgon. Tack!
Tack! Det fungerade perfekt. Till och med så enkelt att tioåringen hemma drog ut dem. :-)
Fel av Åke
Va' bra! "man lär sig nåt nytt varje dag". :)
Toppen! Det funkade fint, så klart! Man måste dock dra år chucken ordentligt hårt. Gängan blir lite mosad men om man skruvar in muttrar längst in och sedan chucken så räddar man gängan rätt så bra med att skruva bort muttrarna efteråt. Tack för tipset!
