1 021 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Hur kan man få bort lukt av gammalt trä i 70-tals villa?
Vi har ett hus ( 1 plan med källare)från mitten av 70-talet i vilket vi störs av en ganska markant lukt av gammalt trä. Lukten är skarpare så fort det blir lite varmt ute. Huset har ingen mekanisk ventilation utan endast självdrag. Vi bytte fönster till isolerglas för ca 10 år sedan. Är vi inte hemma på en vecka och vädrar är lukten väldigt påtaglig. Finns det något man kan göra för att få bort denna lukt? Kan installation av mekanisk ventilation hjälpa?
Tacksam för tips och råd!
Självdrag slutar att fungera på sommaren när temperaturen mellan utomhus och inomhus blir litet, och när skorstenstocken inte längre är värmd av tex. oljepanna som är igång året om som förr, så har du bara 10-30% av draget som när pannan värmde stocken höst vinter och vår och ingen drag alls, tom. bakdrag sommartid.
Lösningen är att sätta in motsvarande PAX-fläktar på de gamla utsugen för toalett/badrum, har det funnits panna tidigare - även fläkt på dess skorstensutgång för att omsätta källaren/pannans rum med luft, då det var oljepannans luftbehov som såg till att källare höll sig friska...
Alternativet är skorstensfläkt som suger/drar lika mycket ur alla skorstenens kanaler - och det beror också på om ni eldar eller inte, då om det fins eldstäder i huset så måste skorstensfläkten också klara den typen av mer eller mindre heta rökgaser - dvs. vara godkänt för detta.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Tack för ett utförligt och informativt svar😊 har inget egentligt problem med källarlokalen utan känns som att det mer kommer från övervåning och vind. Vi har en öppen spis i källaren som vi eldar i några gånger på vintern. Installerade bergvärme för ca 20 år sedan. Tar gärna emot förslag på firmor som utför besiktningar på innemiljö och ventilation för att ta reda på orsak och förslag på åtgärder.X xxargs skrev:Självdrag slutar att fungera på sommaren när temperaturen mellan utomhus och inomhus blir litet, och när skorstenstocken inte längre är värmd av tex. oljepanna som är igång året om som förr, så har du bara 10-30% av draget som när pannan värmde stocken höst vinter och vår och ingen drag alls, tom. bakdrag sommartid.
När vi byggde om köket satte vi in en fläkt med rejäl motor placerad uppe på kallvind. Den är i princip ljudlöst på lägsta effekt och vi har den alltid igång.
Betydligt bättre inneluft sedan dess och den planerade ändringen till ftx känns inte lika viktig. Paxfläktar i badrum men i övrigt självdrag.
Produkter som diskuteras: "Paxfläktar"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Du skriver övervåning och vind. Tycker du ska börja med att kolla på vinden.
Hur ser taket ut på vinden? Missfärgning, blånad, mögel, läckande tak?
Finns luftspalt mellan isolering och yttertak, ventilation vid takfot?
Om något av detta felar så ger det med tiden dålig lukt.
Det kan vara att ni emellanåt får bakdrag sommartid och det som tex. kan komma som bakdrag¹ från tex. öppna spisen och brukar inte lukta sådär jättegott men fortfarande kan ha en ton som man förknippad med trä (av sot och tjära som sitter i rökgången)
Nu har ni haft bergvärme i 20 år, men annars är omläggningen av värmesystem från tänkt värmekälla som håller stocken varm till något annat som bergvärmepump och pannan kastas ut - receptet för nya problem som dålig ventilation i huset och ibland fuktiga vindar och källare, också att man lätt börja få bakdrag i eldstäder sommartid som aldrig har varit problem innan när skorstensstocken hölls varm av pannan året om.
¹ av samma fysikaliska orsaker som skorstensdrag men omvänd riktning för att stocken och utrymmena i huset är kallare än utomhus, klassiskt vid tändning av vedspis och öppen spis sommartid att det ryker in och röken vill inte sugas ut av skorstenen.
Montera tilluftsdon i torra utrymmen ( sovrum -vardagsrum). Med nya 3-glasfönster blir huset för rätt. Är det upp reglade golv i källare? Om så är det en riskkonstruktion som kan avge lukt.M Marbuc skrev:Vi har ett hus ( 1 plan med källare)från mitten av 70-talet i vilket vi störs av en ganska markant lukt av gammalt trä. Lukten är skarpare så fort det blir lite varmt ute. Huset har ingen mekanisk ventilation utan endast självdrag. Vi bytte fönster till isolerglas för ca 10 år sedan. Är vi inte hemma på en vecka och vädrar är lukten väldigt påtaglig. Finns det något man kan göra för att få bort denna lukt? Kan installation av mekanisk ventilation hjälpa?
ventilation Fäcktar. Pax - Östberg är bra tysta alternativ. Billigare och Kin har dåliga lager och börjar ofta låta efter en månadM Marbuc skrev:Vi har ett hus ( 1 plan med källare)från mitten av 70-talet i vilket vi störs av en ganska markant lukt av gammalt trä. Lukten är skarpare så fort det blir lite varmt ute. Huset har ingen mekanisk ventilation utan endast självdrag. Vi bytte fönster till isolerglas för ca 10 år sedan. Är vi inte hemma på en vecka och vädrar är lukten väldigt påtaglig. Finns det något man kan göra för att få bort denna lukt? Kan installation av mekanisk ventilation hjälpa?
Finns det friskluftsventiler? Väldigt vanligt att man upplever sämre luftomsättning i självdragshus när man byttt till nya täta fönster. Finns det inga ventiler så kom luften tidigare framförallt genom otätheter i dörrar och fönster.
