Hej, har nyss skaffat radhus men är helt nybörjare med renovering etc.
Det ligger plastmattor i sovrummen som vi tänkte byta ut mot parkett. Gamla mattan är troligen från 1981 när huset byggdes. Började riva lite i den och inser att mycket fibrer sitter kvar i betongen (se foto nedan)...
Behöver man få bort fibrerna från betongen innan man lägger underlagsfoam + parkett? Hur gör man det i så fall?
Vet att man kan lägga parketten direkt på plastmattan men vill gärna ha bort dom från sovrummen - kan tänka mig att det finns en del gamla mjukgörare och sånt som pyser ut...
Hälsningar
Linus
Hälsningar
Linus
· Västerbotten
· 306 inlägg
Och för att ta bort fibrerna som sedan sitter kvar i betonggolvet är en slip ett passande verktyg för.
Aha, jutefibrerna kommer från linoleum-matta. Det känns ju lite bättre än plastmatta i alla fall.
Slipa bort fiber/lim-resterna, hm, vilken typ av maskin ska man hyra/köpa då?
Och vad kan det kosta ca?
Det är 4 rum på ca 45 m2 på ovanvåningen och det är ev samma typ av matta i kök/hall på ca 20 m2 på entréplanet. Verkar kunna bli en svettig övning...
Ja vi får se hur det artar sig när vi börjar dra bort linoleum-mattorna i sovrummen nästa vecka.
Såg igår när jag flyttade en garderob att mattan i hall/kök var plastmatta limmad på spånskiva. Antar att det finns något tätskikt under spånskivan innan betongen. När man ändå är där och river, är det vettigt att byta ut underlaget också (spånskivan mm) ?
· Västerbotten
· 306 inlägg
Man byter väl bara underlag om det nuvarande ser dåligt ut eller man vill ändra konstruktionen om den innehåller fel?
Tackar för input!
Har bokat hyrslip från Ramirent över helgen, hoppas på någorlunda smidig fight med lim och jutefibrer...
Plastmattan och med lim tror jag vi försöker få bort också. Den är ändå 35 år gammal....känns inte som man vill baka in den under ett nytt golv.
hälsar
Linus
hälsar
Linus
Hej igen,
Nu har jag slipat i sovrummen - det var tydligen ändå plastmatta med någon slags filt-botten som var limmad på flytspackel ovanpå betongen.
Fibrerna gick bort med ABS (?) slipen jag hyrde men att få bort limmet krävs förmodligen en något tuffare slip...(se före/efter foton)
Testade att skrapa sista limskiktet med målarskrapa men 45 m2 lär ta en vecka eller så...
Underlaget är relativt jämnt så det går nog att lägga parkett på nu, men 35 år gammalt lim under...ska det helst bort eller är det skit samma ur hälso/lukt synpunkt? Om det ska bort, vilken maskin fixar det?
Undrar
Linus
Undrar
Linus
