Som nybliven husägare har jag haft stor nytta av detta forum, nu har jag dock en egen fråga
Vi ska byta ut befintlig oljepanna mot bergvärme, detta görs troligen i september. Innan dess ska jag renovera köket med bla. golvvärme och har där en radiator som måste tas bort för att ge plats för nya köket.
Om jag tömmer systemet på vatten, måste jag fylla på igen innan jag kör igång pannan?
Jag skulle också kunna kapa rören utan att hela systemet töms, i så fall kanske det bara är att plugga igen och starta upp pannan som vanligt?
Någon uppvärmnignsfunktion behöver jag ju inte (endast tappvatten) eftersom det är sommar och jag snart ska installera bergvärme.
Eller är det dags att ringa in rörläggaren?
mvh Tobias
Ja!
Ja! bara du ser till att ha tillräckligt med vatten i systemet/pannan.
Ring rörläggeren om du är osäker.
Har du 1 eller 2 plan med radiatorer?
Dvs. om du har radiatorer på ovanvåningen och tar bort ett på nedervåningen så får du vänta tills vattnet från ö.v. "kommit ner"
så att säga.. kan bli en pöl ibland :)
När du fyller på systemet så måste det värmas upp ordentligt och luftas så syret från det nya vattnet kommer ur systemet.
Detta för att förhindra att rören rostar och att alla radiatorer blir jämnvarma.
Tack för bra svar, jag har läst på lite mer nu också och tror nog jag ska greja det! Skiter det sig helt får jag väl klara mig utan varmvatten några dagar tills dess att rörläggaren har tid att komma...
Det låter bra!
Friskt vågat hälften vunnet!
Men så här på sommaren klarar man sig bra utan värme och vv kan man fixa på spisen om det krisar. Duscha kan man göra hos grannen - blir billigast så. ;)
Hoppas det går bra. Har du problem får du be om hjälp "här" eller hos rörmokaren.
