3 033 läst ·
8 svar
8 svar
Ta bort radiator o installera golvvärme,vad behövs?
Jag ska göra om badrummet o ta bort elementet där o gjuta in slang i golvet, kan någon tipsa mig vad som blir bäst o billigast om jag tänker göra likadant med andra golv så småningom? Nu tänkte jag koppla in mig på elementet jag tar bort men gissar jag måste ha någon strypning av nåt slag? Har en garderob inne badrummet där tappvatten o även det som behövs för golvvärmen kommer att hamna. Tips på vad jag ska tänka på o vad som behövs? Förresten någon med erfarenhet av golvvärme o plastmatta i badrum elr kör alla klinkers?
Jo det förstår jag, undrade bara om det är nån typ av shunt o cirkulationspump jag behöver elr går det koppla på elementrören o sen nån typ av strypning på det?S sjöbuse skrev:
Moderator
· 57 848 inlägg
Du behöver något i stil med: https://www.rinkabyror.se/artikel/purmo-shunt-minimix/
Tror att det finns lite billigare varianter av mera okänt märke om du söker på nätet.
Men om tanken är att fixa golvvärme i fler rum senare så kanske du skall sätta en lite större pump och fördelare på lämplig plats.
Tack! Trodde att man inte skulle behöva en extra pump men det kanske alltid behövs, ytan blir ungefär 6 kvadratmeter. Finns ju nåt som heter TA någonting också men har inte riktigt förstått vad som ska vara smartast ...H hempularen skrev:
Upp till 5 kvadrat finns dessa. Kan man kan tänja på de gränsen.
http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.127_lk-minikretsventil-m5.pdf
Stickan
Stickan
Kolla på denna sida som beskriver hur du kommer upp i 10 m²P ptlf skrev:
http://www.lksystems.se/sv/produkter/lk-golvvarme/om-lk-golvvarme/golvvarmeartiklar/Golvvarmepaket/
Stickan
