4 704 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Ta bort plåtfasad - erfarenheter och kostnader
Är på gång att köpa ett hus från 1900-talets början som tyvärr fått plåtfasad på 70-talet. Är det någon som har erfarenhet att ta bort plåtfasad och återställa underliggande träfasad? Vad kan ett sånt projekt kosta i runda slängar? Brukar träet ofta vara skadat?
M.
M.
Är i samma sits som du. Hur gjorde du? Kostnad för att byta panel?
Man vet aldrig hur fasaden ser ut bakom, om där ens är någon kvar.A Annaviola76 skrev:
I bästa fall så var det ett modets nyck som sammanföll med ett ommålningsbehov, så man satte plåt istället. I sämsta fall är fasaden i dåligt skick och/eller delvis borta på grund av att man flyttat på fönster eller dörrar samtidigt som man satte plåten.
Det är nog bara att riva försiktigt i plåten och kolla. Spik/skruv kan man oftast dra/skruva ut, annars såga av skallen nätt med vinkelslip. Popnitar om det finns kan du borra bort. När du gluttat bakom en plåt bör du få en bättre uppfattning om det är målning/skrapning som behövs eller total nyuppsättning av panel som gäller.
