Vi skulle ta bort en ring som uppstått på vår marmorskiva och gjorde då misstaget att lägga en servett dränkt med kemiskt ren aceton över. Nu ser det ut som på bilden och vi tar tacksamt emot alla tips som kan fixa misstaget eller i vart fall förbättra det.
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Det kanske syns mer i verkligheten än på bild, men marmor har tyvärr den egenskapen att syror (och en del andra saker) ger fläckar.
Jag har ingen aning om klorin funkar. Men om du ska testa så skulle jag rekommendera att först testa på en annan yta som inte syns så mycket, och sen försöka ”tona” ut fläcken så att man inte tänker på den lila mycket som innan.
Jag skulle oavsett rekommendera att försöka att inte bry er så mycket!
· Västernorrland
· 12 097 inlägg
Låt det vara och låt användandet av bänken göra sitt. Måste väl finnas andra saker att oja sig över än nåt litet märke på en arbetsbänk?
Du får inte bort den, köp nytt bord
Så jäffla fel, allt går att att få till rätt bra resultat när det kommer till marmor och kalksten som är slipad till ca 6-800grid,J Juthstrand skrev:
Börja med att införskaffa en slipkloss med diamanter på 200/400 och kanske 800, och även polerpasta ifrån tex akemi, jobba på det mest skadade stället med 200, dvs enbart focus på skadan sen byter du till 400 och utökar ytan du slipar, sen tillsätter du pastan med 400 och kör rätt mkt mer än över skadan, om skivan inte är för stor så kör hela med 400+pasta och lite vatten, om lyster skevar för mkt så rekommenderar jag att lägga på akemi färgfördjupare och en impregnering avses för natursten då man har öppnat upp ytan. Så här blev det hos mig
Jag vet att man kan arbeta/slipa bort en fläck ifrån ett marmorbord, men inte att TS får bort fläcken, därav mitt tips att köpa ett nytt bord.L Lopex skrev:Så jäffla fel, allt går att att få till rätt bra resultat när det kommer till marmor och kalksten som är slipad till ca 6-800grid,
Börja med att införskaffa en slipkloss med diamanter på 200/400 och kanske 800, och även polerpasta ifrån tex akemi, jobba på det mest skadade stället med 200, dvs enbart focus på skadan sen byter du till 400 och utökar ytan du slipar, sen tillsätter du pastan med 400 och kör rätt mkt mer än över skadan, om skivan inte är för stor så kör hela med 400+pasta och lite vatten, om lyster skevar för mkt så rekommenderar jag att lägga på akemi färgfördjupare och en impregnering avses för natursten då man har öppnat upp ytan. Så här blev det hos mig [bild] [bild]
Det var faktiskt ett bra tips. För att vara på säkra sidan kommer vi köpa en helt ny bostad i en annan stad, i ett annat land, på en annan kontinent.J Juthstrand skrev:
När ni kommer till det nya förlovade landet:
Tänk på att stenskivor suger till sig fett! Min gissning är att när ni blötlade med aceton sög detta upp fettet lokalt och en lokal skiftning i färgton uppstod.
Om acetonet innehöll fett: Mörkare än omgivningen= fettfläck
Om acetonet var rent: Ljusare än omgivningen =fett saknas
En köksbänksskiva som används frekvent utsätts för allehanda matvaror och kan få fläckar pga användningen.
Jag fick rådet att fetta in mina bänkar med matolja för att slippa lokala fläckar(då hela bänken blir fet o inte lokal fläckar). Därefter kan man hålla bänken ren med typ diskmedel el liknande produkter. Acetonet är mycket uttorkande och används till fördel till naglar och inte till köksbänkar!!!
Fläcken från Acetonet har försvunnit faktiskt så nu kvarstår bara den runda ringen...K kest skrev:När ni kommer till det nya förlovade landet:
