Har ett 100årigt timmrat 1½plans hus med ca +40^2 på bottenvåningen med kök och vardagsrum.
Mitt i huset går en murstock.
Tror det är en väldigt vanlig hustyp (i mälardalen i alla fall).
Vi ska byta ut en del av bottensyllen då den är fuktskada.
Har tänkt att gjuta platta med golvärme, när man redan måste ta bort golv/isolering för att komma åt syllen.
Då vore det fint att få ett enda utrymme i bottenplanet.
Så min fråga är väl om jag kan ta bort murstock + vägg. Hur löser jag ventilation på bästa sätt? För att ta reda på om konstruktionen vilar på murstocken behörver jag riva tak/golv(övervåning) eller räcker det att öppna från ena hållet och vilket är i så fall att föredra eller beror det endast på vad jag anser smidigast? Om det finns delar som vilar på murstocken, går då Allt att lösa på annat sätt eller är det vissa konstruktioner då det ej går/är värt att försöka lösa?
Inte svar på din fråga men jag tycker att de absolut snyggaste skulle vara en öppen planlösning med murstocken stående mitt i. Snygga till den med valfri ytbehandling och montera en snygg kamin.
I mitt nybygge med med öppen planlösning har vi valt att murat upp (med tegel) en murstock runt omkring en modern insatskamin.
