Har nyligen blivit ägare till ett torp. På gården står en jordkällare som är dåligt placerad och dessutom fungerar dåligt. Den blir inte sval, kanske pga att den inte står tillräckligt djupt. Väggarna och golvet är gjuten betong, taket av eternitplattor. Vi vill inte ha jordkällaren kvar och funderar nu på hur vi bäst blir av med den. Ett alternativ skulle kunna vara att ta bort taket och behålla stommen som grund för en altan. Om vattnet rinner undan hyfsat, kan man då fylla igen källaren utan att ta bort all betong? Vad ska man i så fall fylla med?
Ska du fylla den så är sand läpligt och lätt att göra med. Men Jag personligen skulle nog ha slagit ner betongen och fyllt över den om det finns plats. En bild skulle förenkla mycket.
Det här är den enda bild jag har just nu. Jag är helt novis, så mina frågor är ganska basic. Är det ett stort projekt att ta ner betongen helt? Vad kostar det att hyra maskin för det? Häller man jord direkt på sedan eller behöver man grus, markduk eller annat (om man ska ha gräsmatta på platsen)?
eterniten ska till en miljöstation (se till att den är plaskvåt före rivning plus heltäckande skyddsoverall plus skyddsmask på den som river).
ev trä skickas också till miljöstationen.
sen är det bara att ge sig på resten med en grävare eller en redig slägga och lite vilja.
fyll upp till ca 15 under färdig nivå med sand eller liknande, ej jord (jord är ett levande matrial och sjunker en hel del). Detta matrial bör packas eller få ligga till sig ett tag.
sista 15 ska vara jord om du ska ha gräs där. annars skippa jorden och fortsätt med grus.
de gamla väggarna är också kals som fästen för tex plintar till altanen
Som Mats säger men efter du rivit betongen fyll med grus över betongresterna och vattna så att håligheterna kommer fram sen på med mer grus och vattna. kan bli mycket fickor i betongen och du Lej en grävare han har rivit betongen på en timme.:D
Tack för tipsen! Det lutar åt att det blir gräsmatta. Så nu blir det till att gå loss på betongen! :-)
Kolla vad det kostar att få dit en grävmaskin som tar bort hela rasket. En heldag kostar ca 6-7000:- plus moms i centrala Stockholm, om man vill ha jobbet gjort imorgon. På landet och med möjlighet att köra en dag det passar kan nog en halvdag bli väldigt prisvärt för dig. Hyra en Cobra kostar ju också pengar.
