3 227 läst ·
12 svar
12 svar
Ta bort heltäckningsmattan innan laminatet?
Hej.
Har sökt lite på min fråga men hittar lite tvetydiga svar. Provar därför om mer samstämmighet kan framkomma
Vi ska lägga in laminatgolv i ett kontorsrum där det idag ligger en heltäckningsmatta. Under heltäcken finns masoniteskivor och därunder tycks det vara det gamla plankgolvet. Heltäcken är inte limmad så den är lätt att ta bort om man så vill.
När jag köpte laminatgolvet frågade jag uttryckligen om det gick bra att lägga det ovanpå heltäck. -Jadå, det går bra, men ta och lägg ett lager lumppapp ovanpå. fick jag till svar.
Vilket anser ni vara det bästa alternativet? Och om man tar bort mattan dvs har masoniteskiva som "stomme" behöver man då något foam-liknande utöver lumppappen att lägga laminaten på?
Tack för alla snabba svar.
Som ni antar så är det en "korthårig" matta vi pratar om.
Jag kan också förstå synpunkten om ev. allergiproblem men hur stor kan exponeringen bli om man städar av den innan läggning och som sagt täcker med en gråpapp och sedan laminat på toppen? Man rör/river ju aldrig i den sedan. Kanske beror på hur känslig personen är?
mvh
/Mike
mvh
/Mike
Det är i en vanlig villa, på markplanet
Hej.
Kan meddela att jag la in golvet igår. Heltäckningsmattan blev kvar under!
Någon skrev om varför lumppapp? Ja, det undrade jag med när försäljaren sa till om det. Kanske kan det ha med friktionen att göra (heltäckninngsmata direkt mot undersidan av ett laminatgolv kanske blir för liten friktion så det kan "glida runt"?
Nu återstår bara sockel!!!
