Hej.
Jag håller på att måla om och lägga laminatgolv i dotterns rum.
Nu är det så att plastmattan på golvet är från 77 typ.
Och när jag drar upp den från golvet så lossnar filten på under sidan av plastgolvet på spångolvet och på vissa lossnar det helt.
Det blir ojämt.
Nu till min fråga går det att få det jämt om man lägger foamen som ska ligga under laminatgolvet på.
Eller ska jag ta bort filten som sitter fast och hur i så fall :-/?
Gary Moore skrev:
Hej.
Det blir ojämt.
Klickgolv kräver ett plant och stabilt underlag. Det får skilja max 5mm på 2 meter. Sök DIN18202 på denna sajt så hittar du mera info om detta. Du får alltså börja med att mäta hur stora höjdskilnaderna blev efter att du har rivit bort plastmattan. Foam kan utjämna typ 1mm skillnad på 1 meter.
