Hej, jag har köpt termostat från tado kopplat till homekit och ska nu montera bort den gamla manuella termostaten från elementet men jag bara undrar, hur gör man?
Metallbiten på utsidan ser ut att vara rundad och inte insexnyckel men jag kan ha fel!? Jag har provat med en polygrip men det är svårt att få grepp om den. Hjäääälp!
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger har ställbar käft som greppar rör, muttrar och kopplingar i flera dimensioner. De används mycket i VVS och kommer till nytta i bilen, verkstaden och huset. Käften ställs om med en knapp eller i ett spår i leden. En längre
· Västerbottens län
· 18 094 inlägg
Jag tror inte du behöver oroa dig för vredet, vad jag begriper av Tado så kan de inte vrida på ett sådant vred utan det är den modernare modellen med ett stift som Tado jobbar ihop med.
Så det blir att tappa ned systemet och byta till lite modernare ventiler.
Men varför inte göra som de flesta andra och styra med en shuntautomatik?
Protte
Protte
hej, jag vill ha olika temperaturer i olika rum. Ville bara klargöra att det är ju en vanlig ventil med pigg. Det handlar bara om hur jag får bort vredet alltså.prototypen skrev:
Protte
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruv dras åt med insexnyckel och passar maskiner, beslag och möbler där skallen ska ta liten plats. Cylindrisk skalle står upp en bit och försänkt skalle hamnar i nivå med ytan. Skruven går i gängade hål eller med mutter och är
