I tvättstugan är allt ytskick original från -69.
Vi vill fräscha upptvättstugan utan att påbörja ett jätteprojekt, måla, ny inredning etc.
Vi vill byta den gamla gjutjärnsbrunnen, tips, trix, vad ska vi tänka på, tillvägagångssätt etc? Vill inte skada klinkern runt om brunnen.
Hej och välkommen till forumet.
Troligen kan du inte ta bort den gamla brunnen utan att du får skador på golvklinkern, tyvärr.
Har precis gjort samma sak och det ser ut såhär efteråt:
Som du ser sticker avloppet ut en bit utanför själva brunnen.
Jag valde av flera skäl att använda en borrhammare och borrade en krans med hål tätt runt om brunnen. Sedan borrade jag i snett i vinkel i sidled och fick på så vis loss brunnen.
Nu är det här ett garagegolv som är gjutet på sand vilket underlättade arbetet, är din brunn ingjuten i ett betongbjälklag kanske metoden inte funkar.
Du bör också vara försiktig med avloppsröret som brunnen är ansluten till. En VVS-are som jag pratade med först sa att gamla rör lätt kan spricka och då får man ta upp mer av golvet än tänkt.
Lycka till!
//Ronnie
Lycka till!
//Ronnie
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 732 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 732 inlägg
Är det i källare? Finns inga tydliga tecken på att brunnen håller på att rosta igenom så skulle jag nog behålla den tills det är dags att bila upp hela golvet för att byta avloppsstammarna. Har två sådana brunnar från -63 i min källare (fast ingen klinker, bara målad betong). Jag kan dock inte ha mina brunnar öppna utan lock för då hoppar det upp livs levande grodor ur dem titt som tätt.
