Hej.
Jag och min sambo har ett plankhus från 1934 med en murad 9 pipors skorsten mitt i huset. Skorstenen har kvadratiskt tvärsnitt sånär som på två murade flänsar som är utmurade ca 13x13 cm på vardera sida. En gammal plankvägg, som vi vill ta bort, slutar med en regel direkt mot ena flänsen. Flänsens bredd är densamma som väggen, som har varit "inbyggd" i väggen.
Flänsarna är uppteglade tillsammans med skorsten och grovputsad och går från golv till tak. En kompis som läser till byggnadsingengör gissar att det är en "kylfläns", för att regeln mot skostenen inte skulle bli för varm.
Om vi nu tar bort väggen som slutar mot skorsten, kan vi då ta bort flänsen? Tanken är att inte bygga in skorstenen utan bara pustsa&måla den.
Eller har flänsen en bärade funktion??
Har någon erfarenhet av detta? Jag kan maila bilder.
Tacksam för svar!
MVH
Rikard K
Jag hade precis samma konstruktion.
Tror det var ett sätt att kunna ansluta en vägg utan varken brandfara eller att behövs spika i murstocken.
Jag rådfrågade muraren som jag lejde för att slamma skorstensstocken om det var ok att ta bort den, javisst
sade han. 30 minuter med lillsläggan, så var det slätt.
Det var stenar instuckna till hälften i stocken, jag knäckte dem med huggmejsel.
Slammningen döljer alla spår.
Med nio pipor i skorstenen bör den vara ca 1. 2m i fyrkant, och dessa flänsar kan knappast inverka på hållfástheten.
Har också fläns på min stock. Tänkte först ta bort den, upptäckte sedan att den avlastade delar av takstolen, pga att skorstenen går rakt igenom den.
