10 155 läst ·
3 svar
10k läst
3 svar
Ta bort färg på målad betongtrappa..
Jaa.. behöver tips på enklaste sättet att få bort gammal målarfärg (flera lager) från farstutrappen av betong.
Slipa? Hur får man tillväga då, vad behöver man? Tänkte ha den helt omålad o tråkig sen.. så hur blir det när man slipar egentligen, svårt att hålla ytan jämn o fri från jack o sånt?
Hörde nått om färgborttagningsmedel att pensla på och sen spola bort.. nån som har koll? Funkar det på betong?
Tacksam för hjälp!!!
Blir inte det himla meckigt? Kommer ju flyga sand överallt? Och då måste man väl klä husväggen med nått också så inte den blir blästrad eller när man sandblästrar kanske det inte blir sånt tryck att det blir en risk? (Känner bara till blästring med metallkulor från jobbet och då vill man ju inte stå i samma rum ens)
Isblästring är ett alternativ som ger en hyfsat dammfri och torr avverkning. Bara färgen släpper och ramlar ner på marken.
Inga direkta skador på underlaget. Kanske ett alternativ beroende på var du bor och om någon firma tar småjobb där.
