Jag skulle jättegärna få tips på hur jag enklast tar bort färg från betonggolvet i min källare. Anledningen är att färgen inte verkar andas och stänger in fukt som då bildar bubblor i golvfärgen och sen spricker, se bild. Fukt har även letat sig upp på vissa väggar och bildat svartmögel pga att golvet inte verkar andas som det ska.
Olika firmor har varit på besök och de flesta tyckte vår dräneringen såg ok ut och trodde att det var färgen på golvet som var boven. Huset är från 1930 och det är ca 30 kvm jag behöver ge mig på.
Det vore toppen att hitta en metod som inte innebär alltför mkt damm. Kan man hyra nån maskin som är effektiv men samtidigt tar hand om dammet? Eller är färgborttagningsmedel eller tapetborttagare ett bra alternativ?
https://shop.takcare.se/fargborttag...gning-pa-fasad-med-es-2-och-es-metoden-5.html
https://www.hornbach.se/shop/Tapetborttagare-BLACKDECKER-KX3300-QS/7319142/artikel-detaljer.html
Tack på förhand för så många tips som möjligt
Då jag haft liknande problem så har jag slipat större delen av golvet i min källare.
Här är maskinen jag kört med och det finns massa intressant läsning i den tråden.:
https://www.byggahus.se/forum/threads/fattigmansbetongfraes.87023/page-6#post-1906823
Vill du inte bygga en så kan du självklart hyra.
