Jag håller på och gör om ett förråd i garagebyggnaden till ett arbetsrum.
Där är ekk (förmodar jag) dragen längs socklar och upp till kontakter och dåligt.
Tidigare ägare har kladdat ner hela härligheten med samma röda färg som finns på väggarna, lister, foder mm.
Tänkte först göra sneakvarianten och bara måla över med nya färgen men skulle hellre ta bort den röda färgen från sladdarna.
Vet inte riktigt vad det är för färg, skulle tippa på nån plastfärg som verkar sitta ordentligt.
Finns det något medel man törs använda som tar bort färgen men inte skadat kabeln?
Vill inte dra om all el.
Tacksam för tips!
A
Tyvärr inte. Du får antingen byta kablar eller måla över dom.
Testa vanligt färgborttagningsmedel på en kort sträcka av kabeln. Tror de flesta medel i dag är rätt snälla.
Du kan evt. prova med oförtunnat linsåpa; låt det sitta en dag, gärna överdäckat med vanlig plastfolie. EKKn skadas med garanti inte av detta.
Tack för era tips!
Hade beckers färgborttagningsmedel hemma, men det stod att man inte skulle använda det på pvc och andra plaster. Det tog även bort plastisol stod det.
Testade penseltvätt och t-röd. T- röd funkade bäst men det blir ett jäkla jobb. Det blir till att måla över och sätta kabelkanaler på några ställen.
Kan du inte gnugga med slipnylon lite försiktigt på kablarna (påminner om det gröna på vissa svampar i hushållet)
Finns andra namn på produkten som jag nu tyvärr inte kommer ihåg :confused:.
Scotch Brite! Jag tror dock att det är mer eller mindre omöjligt att få bort färg från uppsatta elkablar på ett vettigt sätt.
Kan förstås läsa att du inte vill dra om allt men är det så mycket sladd i ett förråd?
Kostar såklart lite ny sladd och klamrar men bör vara det enklaste och snyggaste trots allt.
Men då ta då EKLK eller nån annan (bättre?) ny variant för att lättare få det snyggt.
Tack för alla tips!
Skurnylon och t-röd funkade bäst av det jag testade. Det mesta av det röda försvinner men sladdarna är lite rosa :-)
Hade passat bra i någon av döttrarnas rum iofs.
Jag ryckte klamrarna och kommer lägga tillbaka det mesta i kabelkanaler när jag lagt golvet och satt upp de nya socklarna. På ett ställe där det blir svårt att få till kanaler målar jag över med väggfärgen.
Har inte så mycket tid till detta så tror det här blir snabbast och snyggast.
Det är ändå 5 eluttag och belysning utanpåliggande i det här förrådet på 8kvm. Det går på tre olika säkringar från centralen i garaget och att dra nytt hela vägen skulle i alla fall för mig innebära ganska mycket jobb och tid, även om det hade blivit snyggast.
Nagnud
Didde1982
