Har en altandörr (elit). Jag vill ta bort metalspärren ovanpå dörren som hindrar att dörren kan öppnas mer än 90 grader. Detta pga av att dörren går in i uterummet och jag vill kunna öppna dörren ända tills karmen tar emot typ 150-170 grader dvs nästan jäms med väggen.
Jag har kikat lite, men begriper inte hur jag skall kunna skruva bort den. Den ser ut som den är skruvad ovanfrån i karmen eller nåt i den stilen. Men det kan jag ju inte göra utan att förstöra runt dörren.
Någon som vet hur man pillar bort den?
\k
Ja, Precis. Men jag ser inga skruv i karmen. Är helt slät. I dörrbladet däremot går den att skruva bort ser det ut som.
\K
Då har du nog den varianten där du har en bussning i karmen. Skruvar du ur bromsen i dörrbladet så skall det bara vara att ta en mejsel eller likande och sätta mellan karm och arm nära bussningen och trycka ut den. Sen sitter fast med en fjäder
http://www.fix.se/katalog/pdf/I.pdf kolla på sidan 4 så förstår du nog vad jag menar
