Den tidigare ägaren monterade brytskydd på en dörr som tidigare var ytterdörr men idag är innerdörr. Jag vill ta bort detta brytskydd eftersom det fyller ingen funktion idag. Brytskyddet är monterat med skruvar som inte går att skruva ur. Skruvskallen är fasad åt det håll man skall dra för att lossa sruven. Finns det någon fiffig metod att få loss dessa skruvar, eller är det dags att ta fram vinkelslipen och slipa bort skruvskallarna?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 698 inlägg
Borde väl gå att fila skallen platt på rätt ställe och sedan lossa med en flat skruvmejsel?
Produkter som diskuteras: "Bitssats"
Bitssats 19 delar FAST
Ett urval av bits
425 kr inkl moms
De skruvarna brukar sitta relativt hårt då dom ofta dras in utan förborrning direkt i trä och är ganska långa.
Det finns dyra specialbits men det är onödigt allt du behöver göra är att driva runt skruvarna lite med ett drivdorn eller körnare tills du kan få tag i skallarna med en tång.
Det fungerar att kapa skallarna och sedan skruva ur skruvarna med en tång om du lyckas få grepp om det som är kvar eller slå in dom om du nöjer dig med det.
Istället för att kapa av skallarna så kan du slipa bort "backarna" med en kap eller dremel sedan kan du skruva ur dom med en vanlig spårmejsel så får du ut hela skruvarna med en gång.
