3 953 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Ta bort avluftsröret i bastu
funderar på om detta fungerar, har en tilluftsventil vid bastuaggregatet + en frånluftsventil i andra hörnet som är ett rör ut genom taket.
Kan jag plugga den och ta bort röret på vinden har fått problem med läckage uppe på taket just vid denna takhuv där röret från bastun + gamla frånluftsrör från duschrumet på utsidan.
Det har bytts till mekanisk frånluft i duschrummet utanför bastun + att det är en ganska bred springa under bastudörren.
tänker att då behövs inte frånluftsventilen i bastun ?
Mvh
Mvh
Att basta utan tillräcklig ventilation är en pina. Syret tar slut.
Vi hyrde ett hus i Danmark med en bastu som var oventilerad. Satt vi 3-4 personer så blev det svårt att andas efter en kvart, och det var inte på grund av värmen. Usch
Har inte hunnit med detta ännu
Men vad tror ni om att bara göra en ventil i väggen till duschrummet utanför som har mekanisk frånluft?
Man sätter ventilen högt upp tex ovanför dörren.
Vad för ventil bör man välja så fall?
