Staffans2000
Hejsan mannar!
Trots att jag bytt till nya rör slocknar dom direkt. Däremot kan jag få dom att lysa ifall jag snurrar lite på ett av rören. Går jag sedan och släcker och åter tänder med strömbrytaren tänds inte amaturen igen.
Amaturen är några år gammal och saknar glimtändare.
Vad felas
Staffan
Prova att slå av säkringen någon minut ifall drivdonet inte förstått att du bytt ut rören.
I annars fall är det sannolikt drivdonet som tröttnat och behöver bytas om du inte haft extrem otur och bytt till ett defekt rör
Staffans2000
Det hjälper inte.
S
Kanske ett långskott, är det samma watt som de gamla rören?
Har du bytt alla rör i samma armatur, om de har fler än ett rör i varje vill säga?
Staffans2000
Japp. Samma Wattal och båda rören bytta.
Nu har lampan reparerat sig själv, men problemet lär återkomma.
