Problemet är att jag inte får någon värme i klinkersgolvet.
har en T2 termostat utan några felmeddelanden och jag får värmesymbolen och hur hör relät klickar.
Gjorde några mätningar.
1. Att jag hade spänning in till termostaten.
2. Mätte mellersta N(3) och L (4)som går ner i golvet och hade där 0v.
3. Mellan N(1) och L (4) hade jag 230v.
någon som kan hjälpa mig dra någon slutsats av detta? Eller vad jag mer kan prova.
· Västerbottens län
· 18 097 inlägg
Vad har du mellan 1 och 3, ska i alla lägen var noll volt
Om det är 230 mellan 1 och 4 och noll mellan 3 och 4 borde det vara 230 mellan 1 och 3 => avbrott på nollanslutningen mellan 1 och 3.
Nu kan det vara så att det är ett tvåpoligt relä med paj på polen för nollan.....
Protte
Protte
mellan 1 och 3 = 0Vprototypen skrev:
Mellan 3 och 4 = 0V
Mellan 1 och 2 = 230V
Mellan 1 och 4 = 230V
