Ska skaffa en skorsten till en kakelugn som jag ska beställa. Har tittat på alla möjliga olika alternativ och såg att man kan använda ett syrafast rör som man isloerar och bygger ett schakt till om man vill komma billigt undan. Är det någon som har erfarenheter om ett sånt bygge att dela med sig av?
Såg att man kan köpa ganska billiga rör här:http://www.dinvvsbutik.se/stalror-pexkulvert-rostfria-syrafasta-svetsade-c-2_271.html
Jag byggde en till min vedpanna. Köpte ett beg. syrafast rör 150mm dia. 1,5mm godstjocklek.
Isolerade med 2x30mm brandisolering (stenull) och klädde utsidan med tunn plåt.
Gjorde ett schakt med mineritskiva på vinden. Lämnade 50mm mellanrum mellan utsida färdig skorsten och scaktvägg.
sotaren hade inget att anmärka...
/IL
Intressant, hur stagade du upp skorstenen? Jag har sett att det ska vara 50 mm luftat utrymme som du säger, hur gör man för att hålla fast röret så att det inte kan tippa fram och tillbaka i schaktet?
Jag monterade en takstos av plåt som var lite större än skorstenen. Jag tryckte sedan ner en bit korrugerad takplåt i mellanrummet (runt hela). På så sätt blev skorstenen fixerad samtidigt som luft kan cirkulera uppåt. Som jag förstod skulle schaktet vara ventilerat.
/IL
