O
Hej.
Funderar på att köpa vedpanna RB Ventum 60kw
https://www.lindquistheating.se/pro...nor/rb-ventum/rb-ventum-60kw-vedpanna-i-plat/
Har ingen befintlig skorsten så jag funderar att göra en själv av ett rostfritt syrafast rör.
Läser i manualen på skorstenskrav, rökrörsanslutningen är 147-150mm men det måste vara 250mm skorstensrör, och då ska det vara 10,5m.
Om man går ner till 200mm och 8m hög skorsten vilka problem kan uppstå? Tänkte även installera motdraglucka.
Behöver det finnas ett vanligt spjäll efter pannan för att begränsa draget i pannan?
Räcker 3mm godstjocklek på röret?
Tabell som visar rekommenderad skorstenhöjd och innerdiameter för olika vedpannatyper.
O
Uppdatering:
Varit i kontakt med återförsäljare, han ansåg att dessa mått var orimliga, möjligtvis om skorstenen är ett oisolerat rör kanske specade dimensioner behövs. Fick rådet att skorstensrörets dimension kan vara sammas som pannans anslutningsdimension och ca 5-6 meter i höjd förutsatt att skosrtensröret är isolerat.
B
Maxeffekten kan sjunka något, vilket kanske normalt sett inte är ett stort problem. Om man kraftigt underdimensionerar skorstenen, då kan det bli övertryck efter pannan ibland t.ex. vid uppstart.
Draglucka kan vara bra att ha, men om man har en klen skorsten i förhållande till dragluckan kan det bli övertryck med visst inläckage av rök. Det märker man... bara att testa med draglucka
